是否可以在 BlueOS 中切换两种不同的配置?
我通过在 Windows 11 系统中启用移动热点功能,将我的 Windows 电脑和树莓派设置为通过 Wi-Fi 连接。使用 raspi-config 命令,树莓派可以连接。但是,移动热点的 IP 地址是 192.168.137.1,而树莓派的 IP 地址是 192.168.137.95。开启盗版模式后,我可以用浏览器通过新的 IP 地址查看所有内容……但是……
mavlink 路由器的端点都是 192.168.2.X。有没有办法轻松地在这两个 IP 地址系列之间切换?或者,我可以在两个端点上都配置 mavlink-routerd 端点,并让 QGC 监听这两个端点?
如果您的 BlueOS Pi 已获取 IP,只需在 Mavlink 端点页面右下角的“+”图标添加一个新的 UDP 客户端端点即可。这将自动填充您的客户端 IP,创建完成后,QGC 将自动连接!
当然,只有 QGC 才需要处理这个问题,而Cockpit 则不需要……
我了解了,发帖之后才明白了
