增加系绳长度Increasing tether length
嗨,我对这项技术显然很陌生……
是否可以添加另一个 fathom x 或其他东西来增强信号?
我有一条 300 米长的系绳,计划在 150 米以上的高度工作,想法是将一条系绳沿着射线放置,并将 300 米长的助推器连接起来。
这样更容易管理。300米是固定于底部的有效设定长度,并在拉起铅坠时处理。(我把系绳固定在铅坠上,这样水流的影响就最小了)
感谢您的回复
很遗憾,Fathom-X 不具备信号增强功能。标准系绳的极限是 300 米!如果您潜水深度达到 150 米,300 米应该绰绰有余——您可以直接在系绳上系一个配重块,与 ROV 保持一段有效距离。这个 4-10 磅的配重块可以防止 ROV 因水流拉扯系绳而受损。
如果你执意要某种延长器,可以通过 Fathom-X 延长 300 米,然后通过 Fathom-X 的外壳输出以太网,通过标准以太网信号,通过标准系绳连接到 ROV,距离约为 30 米……由于系绳不符合 Cat-5 规格(绞合线 vs. 实心线),我预计不会有比这更长的距离。使用第二套 Fathom-X 设备可能会导致干扰问题,最终导致无法正常工作……
是的,300米足够环顾四周了,系绳管理是我最想要的好处。我目前把系绳穿过射线上的一个环,但很麻烦。最好把落绳放下来,然后把遥控潜水器扔过去,但如果没有助推器,我会改进目前的设置。
或许可以将一根 Fathom-X 电缆放在两段系绳的连接处,并将同一根双绞线延伸到 ROV 上——但我们尚未测试这样做是否有利于延长总长度!如果您尝试过,请告知我们。
我有一个多余的绳子,我会尝试一下并回复
