我们的ROV(水下机器人)使用导航仪和树莓派4,之前几天连接和运行都很正常,但有一天突然就无法连接了。我们没有更换任何线路,也测试了TIB(终端浮体)和系绳之间的所有以太网连接,测试结果显示连接正常。唯一异常的是,树莓派以太网端口上的绿灯不亮,只有旁边的黄灯在连接以太网时会亮起。ROV无法像以前那样连接到Blue OS或QGC(可能是指某种操作系统或软件),这会不会是树莓派的问题?也许是过热导致的,因为连接中断那天我们在泳池边进行测试,但大部分时间ROV都处于出水状态,在阳光下暴晒,并且电源一直开着。我们用树莓派5进行了测试,问题依旧存在。两个 TIB 上都有 3 个绿灯亮起,表示连接良好,但似乎没有数据实际到达地面计算机以进行连接。
通电源几分钟后,您是否听到ROV推进器发出正常的蜂鸣声?此时应该会有一个蓝灯开始闪烁。如果是这样,说明ROV本身没有问题,而是网络连接出了问题。
如果导航器(Navigator)上没有蓝灯闪烁(或者您的系统使用的是Pixhawk?),那么是的,Pi或其SD卡可能由于过热而损坏。您尝试使用Pi5时,是否连接到了同一张SD卡?这需要正确的BlueOS版本,您不能将Pi4的SD卡直接换到Pi5上就能正常工作……
接通电源后,我们立即听到了正常的哔哔声并看到了闪烁的蓝灯,但通常几分钟后ROV准备连接到Blue OS时会听到的哔哔声却没有听到。大约10分钟后,我们听到了与首次接通电源时相同的哔哔声。(我们使用的是导航仪)
这明显表明树莓派启动有问题。您可以尝试重新刷写SD卡,或者为您的树莓派5刷写另一张SD卡(而不是继续使用您现有的那张)。您也可以试试之前的SD卡,看看问题出在SD卡还是树莓派本身!
原来是 NTRIP 扩展程序的问题。我卸载了它,然后安装了之前的版本,问题似乎就解决了。
pi4 镜像预计无法在 pi 5 上运行。不过,您可以下载 pi5 的镜像文件,然后刷入 pi 5!
我们重新刷写了SD卡,现在一切正常了。只是出于好奇,想知道是什么原因导致了这种问题。我们团队对软件了解甚少,很想学习一下。谢谢。
