如何调整电调的中性点
使用 QGC 启动 ROV SimpleROV3。连接 QGC 并启动后,推进器 3 开始缓慢旋转。开启 ARM 后,推进器 1 和 2 也开始缓慢旋转。必须使用偏航杆才能使其停止。我在哪里可以调整?谢谢
尝试在QGC中校准游戏手柄。这或许会有帮助。
这里有两种不同的可能性:
  1. 你的摇杆轴不会自动回零,所以需要设置一个很小的偏移量,这会导致电机旋转。
  • 根据您的描述,这似乎是最有可能的原因,可以通过在控制站软件(例如 QGC)中对相关操纵杆轴进行死区校准来解决。
  • 死区会降低总输入范围,因此如果您需要最高的灵敏度,那么您可能需要维修或更换操纵杆。
  1. 您的电调接收到的信号与预期略有偏差,这可能是由于时钟频率不匹配和/或信号线上的电阻抗造成的。
  • 这可以通过“微调”电机输出信号来纠正,您可以在最新版本的 ArduSub 中执行此操作。
  • 或者,你也可以进行电调校准,或者设​​置电调输入死区,但这通常更复杂。
