长期部署中汲取的经验教训
我想分享一下我们在水下机器人潜水器(BuleROV)每天运行12小时、持续60天的部署后的一些观察结果。我想说的是,这台机器表现良好,我们总体上很满意。以下是主要结论:
  1. 流明灯电缆没有防水功能,当护套破损时,即使使用防水穿刺器,水也会一个接一个地灌入灯具中。
  2. 电池仓与电子元件外壳之间的湿式连接器会因每天更换电池 4-5 次而反复损坏。连接器内受压区域似乎会在一段时间后出现渗漏。
  3. 我们当时在水温较低(3摄氏度)的环境中工作,气温约为25摄氏度。随着时间的推移,相机罩开始出现细微裂纹。我们认为这是由于快速的温度循环造成的。解决方法是每两周更换一次相机罩。
  4. 另一个故障点是框架底部垂直侧板与底板的连接处。方形螺母与侧板之间的材料断裂,导致螺母脱落。
总的来说,这是一次成功的部署。
这次部署很有意思,反馈也很好。您能说说这次任务是什么,需要如此频繁地使用水下机器人吗?
我们buleROV配备了声呐和DVL/USB定位系统,因此我们可以在200英尺深的水域中,将挖泥船的铲斗精确定位到拦污栅附近。
我想了解您使用的是哪个版本的BlueROV2。是最新的R4版本(搭配Navigator飞控)还是较旧的版本(搭配Pixhawk飞控)?
一台是V4版本,另一台是V3版本,但最终装上了V4的零件。两台都配备了导航板、A50 DVL摄像头和Tritech 1250IDK摄像头。此外,我们还加装了一台Orphie摄像头来补充机载摄像头。
为了进行检查工作,我们搭建了一个滑橇,上面装有 Voyis 发现相机频闪灯和光纤系绳。
