我正在尝试使用网站上提供的 3D 模型为我正在开发的 ROV 制作 Wetlink 穿透器。模型内部尚未完成,所以我必须对其进行处理;有人做过吗?此外,由于没有外径的密封尺寸,所以密封件的厚度是多少?接下来我应该注意什么?提前谢谢大家。
不幸的是,我认为打印密封件不会成功,即使你使用了像TPU线材这样的柔性材料。这些信息没有包含在模型中,因为它是专有的——虽然很多都是开源的,但有些东西不是,因为那样很难赚钱!为了打造这个可靠的解决方案,我们投入了大量精力来寻找合适的材料和合适的几何形状。我们测试了数百条线缆!
我不会打印密封件,因为我知道这基本上不切实际。我会在打印穿透器本身时购买 Blue Robotics 的 O 形圈和密封件。我会使用 Formlabs Black Resin 进行 SLA 打印。如果您仍然认为我的计划不可行,您知道有什么更便宜的替代方案吗?
明白了。这种方法的成功率当然更高,但我不认为这种方法在超过几米的深度下有效,或者在使用穿透器时电缆受到任何剧烈的冲击载荷/拉力时也有效。简单地将插头拧紧到密封件中很可能会导致故障,因为密封件被压缩时,螺纹会对螺栓产生很大的压缩力。
一般来说,优化成本最低的组件之一,如果它发生故障(泄漏和损坏内部电子设备)则会产生更大的潜在成本影响!
