有人遇到这个问题吗?连接rov和电脑的脐带缆检查过了没有问题,ip设置也反复确认过了,但是就是不能ping通192.168.2.2.
拆开rov看了下,发现树莓派的rj45端口不亮了,还亮着一个红灯,这是正常的吗
ping不通应该是电脑和树莓派之间的网络通讯问题,你可以尝试一下调整防火墙设置,允许QGroundControl软件访问网络。
还亮着一个红灯,这是正常的吗
这是正常的,说明树莓派供电正常(如果电压太低灯会闪烁)。红灯旁边还有一个绿灯,当sd卡读写的时候,它也会亮起,这些都是正常现象
发现树莓派的rj45端口不亮了
这个就不正常了。正常情况下,树莓派和Pixhawk的连接如果正确,两个RJ45端口上的绿灯和黄灯都应该亮起或者闪烁。我建议检查线缆是否有正确插在两个端口上,如果led还是不亮,可以尝试使用一下其他的线缆
防火墙已经关了
我发现树莓派只有红灯亮着,绿灯不闪。怀疑是sd卡的问题,然后把sd卡拔下来再重新插上,重新通电绿灯就开始闪了,rj45接口的灯也亮了,qgc也能正常连接。所以是sd卡接触不良的问题吧
sd卡不应该一直处于活跃状态,一般是在开机和关机的时候闪一下,偶尔在运行过程中也会闪烁,大多数时候是灯灭状态
好的!现在应该可以正常工作了吧
可以正常运行了,sd卡的灯也像你说的一样正常闪烁。
感谢解答
