BlueROV2 Heavy - 夹持器不工作 - 夹持器无 PWM 输出
我无法让抓手在 bluerov sub 上工作。
我被要求检查一下 BlueROV2 上的夹钳,因为它坏了。简单来说,所有硬件都已检查和测试,看起来肯定是软件/配置问题。
稍微长一点的故事是,我现在有 ROV 和 2 个 rasp Pis 和 2 个 Navigator 板,它们都在工作并且都表现出相同的行为。
软件:-
将全新下载的 BlueOS 1.4.2 写入 SD 卡
在 BlueOS 上设置 wifi(手动设置 dns 以使其能够访问互联网 - 我在这个论坛的某个地方找到了解决方案!)
运行向导进行繁重配置。
Ardusub 已更新至 4.5.5
在车辆设置选项卡下,夹具显示为通道 11,在 PWM 输出选项卡下,输出 11 显示夹具,但输出为 0。
驾驶舱内的控制装置设置正确,13 个通道灯和 16 个摄像头支架按预期工作,并在 PWM 输出选项卡中显示输出。
使用示波器检查后,我可以在 13 和 16 上看到 pwm 信号。我已经使用导航助手来证明导航 pwm 上的所有通道都正常工作,包括 9、10 和 11。我已重新配置 9 和 10,结果相同 - 引脚上没有任何信号的痕迹。
重启系统并重新检查各个配置页面后,我发现在“车辆设置 - PWM 输出”页面下,输出 11 现在显示的是 EPM,而不是 Gripper。这种情况似乎一直存在,而且已经发生过好几次了。
我不知道 EPM 是什么,但也许与夹持器设置存在某种冲突。
希望我只是遗漏了一些东西,但我已经多次以不同的方式遇到这个问题,而获得完全正常工作的 rov 的唯一方法是将所有软件回滚很长一段距离(当我这样做时,夹具工作正常,所以那里也没有问题!)
嘿!我也有同样的经历。重启后,输出 11 的标签变成了“EPM”,而不是“Gripper”。我没法修复这个问题,所以只能降级回 4.5.3 版本!
这是我刚刚尝试过的:-
全新安装 Blueos 1.4.2
启动
设置 wifi + dns
重启
检查 ardusub 版本并设置为 4.5.3
运行向导 - Heavy ROV2
检查 ardusub 版本 -它已自动更新至 4.5.5
将 ardusub 回滚回 4.5.3
车辆设置 - 夹具未配置
转到 PWM 输出 - 将通道 11 设置为夹具
返回概览 - 夹具仍未配置
重启
车辆设置 - 夹具未配置
PWM 输出 - 输出 11 - EPM - 夹具已从选项中消失。
全新安装 Blueos 1.4.2
启动
无互联网连接 - 无向导
检查 ardusub 版本 - 4.5.3
车辆设置 - 未配置夹具
PWM 输出 - 输出 11 显示 EPM
设置 wifi + dns
重启
车辆设置 - 未配置夹具
PWM 输出 - 输出 11 显示禁用
夹具不在选项中
您使用哪个版本的 BlueOS 与 Ardusub 4.5.3 配合使用?
正确 - 4.5.5 版本更改了夹持器的一些配置方式,因此从 4.5.3 升级会“破坏”您的夹持器配置。我们将很快更新文档和默认参数以适应这些更改!
工作配置是什么?正如你上面看到的,我已经尝试过 BlueOS 1.4.2 和 Ardusub 4.5.3,但抓手仍然无法正常工作。我缺少什么?
如果使用 Ardusub 4.5.3 运行 1.4.2 版本,则适用标准说明!
