笔记本电脑无法连接到 BlueROV2
你好,
我的笔记本电脑(Ubuntu 24.04)无法检测到 BlueROV2。过去几个月我一直都能连接,但突然间就无法连接到 BlueOS 了。当我尝试 ping 192.168.2.2 时,收到“目标主机不可达”的错误信息,表明与 BlueOS 的连接已断开。
ROV内部的树莓派有三个以太网端口,我注意到其中两个端口的指示灯呈黄色,没有亮绿灯。其他系统指示灯看起来正常:Fathom-X上的两个LED灯都亮着(电源和链路都已激活),树莓派上的红色LED灯也亮着,BlueROV内部的两个蓝色LED灯也工作正常(一个常亮,一个持续闪烁)。
我非常感谢您能帮忙理解和调试这个问题。我看到其他帖子也提到这可能仍然是树莓派的问题,可能是由于SD卡损坏导致的,但我希望先排除所有其他可能性。
如果您之前已将系统连接到 Wi-Fi 网络,您可以尝试通过该 Wi-Fi IP 地址(可在 Wi-Fi 路由器客户端列表中找到)访问车辆,然后通过 BlueOS 右上角的网络计算机图标重新添加静态 IP 地址。
如果以上方法都不行,你唯一的选择就是将车辆 SD 卡刷入最新的稳定版本!
我还要指出,树莓派本身并没有 3 个以太网端口——我想你看到的应该是以太网交换机或 Fathom-X 有线接口上的端口,而不是树莓派本身的端口?
我之前幸运地将设备连接到了 Wi-Fi 网络,并且能够通过其网络地址访问车辆。您提到需要在 BlueOS 中重新添加静态 IP 地址,能否再详细解释一下?在“盗版模式”下,我在右上角看到一个地球图标,点击后会跳转到网络接口优先级和 DNS 配置设置。另一个图标是计算机到计算机的图标,表示我没有可用的以太网接口。还有一个 Wi-Fi 图标,显示我当前连接的网络。顺便一提,我目前运行的是 BlueOS 1.4.2 版本。
我在以太网管理器上也一直收到 ETHERNET_AVAILABLE_FETCH_FAIL 消息。
另外需要说明的是,树莓派上的以太网端口连接到一台以太网交换机。交换机上的两个以太网端口都只显示黄色指示灯。
您能通过 WiFi 访问 BlueOS!“计算机到计算机”图标下以太网接口没有任何信息,这有点不寻常——这让我怀疑可能是树莓派硬件出了问题?
如果您能从 BlueOS 左下角的设置齿轮图标下载系统日志,并将其附加到这里,或者以其他方式提供链接,我们就可以查看一下,看看究竟是什么问题。
我猜你看到的以太网接口上的橙色指示灯在闪烁?以太网交换机上连接设备的绿色指示灯(2个)是否也在闪烁?
