当 Joysick 被推向前时,蓝色 ROV2 会转动
我一直在尝试使用我的 Blue ROV2 搭配重型配置套件。当我尝试用操纵杆推动 ROV 前进时,ROV 会向右转。如果将操纵杆向右上方推 45 度,ROV 就会向前移动。我已经校准了控制器,重新校准了传感器,并检查了推进器是否处于正确位置。
有人知道如何解决这个问题吗?
听起来你还没有设置好所有推进器的方向,或者有些推进器没有按照编号正确定位/连接。如果你的潜水器在水中,进入稳定或深度保持模式,它很可能会失控旋转。
最简单的解决方法是将车辆放入水中,并在 QGroundControl 关闭的情况下,在车辆设置/ PWM 输出菜单中执行自动电机方向校准。
您可能暂时看不到反馈,但它会测试每个电机对车辆运动的影响,并在必要时进行反转。然后您就可以出发了!如果您不在水边,您可以手动设置每个推进器的方向,验证向前或向下是否能产生正确方向的推力。
