您好,我们在测试 BlueROV2 和 Ping360 声纳传感器时遇到了问题。初始化/点击 Pingviewer 时,机器人会失去控制。这个问题在我们的测试中重现了。
- 我们用 QGroundControl 开始测试。然后,在操作过程中,我们启动了 Pingviewer 程序。然后,ROV 就失去了控制。
 - 测试开始前,我们启动了 Pingviewer 和 QGroundControl。但是,当我们点击 Pingviewer 窗口时,飞行器就失去了控制。
我们发现,如果在操作飞行器时点击 Pingviewer 窗口,飞行器就会失去控制并继续执行之前的指令。一段时间后(1-2 分钟)可以重新获得控制权。故障期间,QGroundControl 和操纵杆都无法执行任何操作。飞行器只是继续执行之前的指令。
我们可以通过完全不移动摇杆并更改 Pingviewer 窗口中的设置来避免这个问题。但我们认为有必要在社区中提及这个问题,以便讨论并寻求进一步的解决方案。
