驾驶舱中的水平调节与 ROV 倾斜相反
您好,
我们的ROV里有一个Navigator飞行控制器。我们把它稍微倾斜地放置在管道内,但通过修改Ardupilot的参数(CUST_ROT)进行了调整。所有运动都正确显示在调平水平面上,但滚转方向却反转了。我们想知道这是否正常,并且不会影响自动调平。如果不正常,我们该如何修复?
你好,欢迎来到论坛
您是说显示的滚转方向颠倒了,还是推进器的滚转动作颠倒了?
设置好自定义旋转后,您校准过加速度计吗?
经过正确校准和配置的飞行器放置在水平面上时,其滚转角应显示为零。如果不是这种情况,则可能是您未进行相关校准,或者为飞行控制器板指定了错误的朝向。
如果电机针对特定运动轴产生方向错误的推力,则它们要么连接到错误的 ESC,要么以相反的方向连接到 ESC(可以通过反转相关输出通道,在自动驾驶仪参数中进行纠正),要么在所选帧的运动轴贡献矩阵中错误地分配了推力因子。
我们也遇到了类似的问题。目前没有安装推进器。我们把平台放在工作台上,导航器按照导航器信息网页上的默认方向安装(箭头朝向飞行器前方,圆周率帽朝上)。
我们目前只是想确认正确的传感器反馈。
Blue OS 的 Cockpit 显示屏上显示偏航和俯仰正常,但滚转方向相反。指南针指向正确,GPS 也显示正确位置,但当我们将平台向左/逆时针滚动(导航仪向左/逆时针,从后向前俯视车辆中心线)时,Cockpit 中的水平仪会向右(顺时针)滚动。当我们向后滚动时,水平仪会向左滚动。我们已经校准了指南针、陀螺仪和加速度计,似乎都通过了校准。我们运行的是 4.5.3 稳定版 Ardupilot(Ardusub 版本)。
您对如何诊断有什么建议吗?
None 中的 AHRS_ORIENTATION 参数和所有 CUST_ROT1 / CUST_RO2 参数均为 0 度。
也许这是我对水平指示器的误解。我在Ardupilot.org论坛的一篇帖子里发现,水平指示器(HUD)是相对于平台的。这样理解对吗?如果我理解正确的话,请像转动飞行器一样转动头部,观察地平线上的情况(与 HUD 上显示的进行比较),以确认报告的滚动角度是否正确?
系统的默认方向不是“圆周率帽”朝上 - 它应该面向车辆的右侧(右舷)!!这应该从组装指南中清楚地说明- 您能否分享一下您所指的“导航器信息网页”让您相信不是这样?
您的 AHRS 参数似乎也不正确——Roll90 是 BlueROV2 的标配。在飞行器设置页面加载默认参数应该就能正确设置了!
至于HUD指示器——是的,如果你把头转向右肩,仪表盘上地平线的右侧会变高,而左侧会下降。这样解释清楚了吗?
我有一个自定义平台,并且遵循了安装信息。
