如何建立位置感/方向感
我们在废弃的矿湖里潜水。救生绳缠住了螺旋桨,而且还漏水了。
我有个疑问:在深水区,当BlueROV从水面完全看不见,且没有水下GPS设备,摄像头也只能看到浑浊的画面时,如何判断ROV的位置和方向?一方面,我们想自由探索;另一方面,我们又必须注意系绳,避免ROV超出范围造成严重拉扯。我发现观察系绳的移动可以大致判断ROV的位置,但那天我们潜水深度不超过10米。
你是如何做到的——在没有 GPS 的情况下,自信地操控 ROV 深入水下,远离视线?
如果没有视觉参照物,通常需要声学传感器来防止水下机器人漂移或确定其位置。对于某些任务而言,尽可能快速地垂直下潜以找到水底并找到视觉参照物是最佳方法。为了在特定目标处寻找物体,可以投放带有绳索和浮标的重物,从而形成一条下潜的“路径”,绳索指向大致的目标位置。
DVL传感器可锁定水底,探测距离为50米或125米(DVL-A系列多普勒),并测量水下机器人相对于水底的相对速度。这使得ROV具备位置保持功能——无需绳索即可垂直下潜!
